操作手順: .NET4 Framework を使用するアプリケーションで TLS 1.2 を使用するよう Windows を構成する
概要
ArcGIS Online のセキュリティを向上するための取り組みの一環として、Esri では ArcGIS Online サービスに対して TLS 1.2 接続を義務付けています。 これらのサービスを引き続きご利用いただくには、対応が必要となります。
次に、Windows オペレーティング システムで TLS 1.2 を設定する方法を説明します。 これにより、Microsoft .NET4 Framework に依存するシステム上のすべてのアプリケーションが TLS 1.2 を使用できるようになります。 これはオペレーティング システム全体に対する変更であり、一度のみ実行する必要があります。 これらの手順に沿って、Windows で TLS 1.2 を有効にするための Windows レジストリ キーを他の Esri 製品ですでに作成している場合は、この手順を繰り返す必要はありません。
これは、TLS 1.2 を明示的にサポートする製品のアップグレードが利用できない場合、または適用できない場合に、TLS 1.2 を使用するように ArcGIS アプリケーションを設定する代替的な方法です。推奨される方法は、TLS 1.2 をサポートする製品バージョンにアップグレードすることです。
詳細については「Esri サポートの TLS ページ」をご参照ください。どのアプローチを使用するかは慎重に検討してください。TLS 1.2 を有効にするように OS 環境を設定すると ArcGIS に問題は発生しませんが、デフォルトの TLS の動作を変更することになり、他の.NET アプリケーションに影響を与える可能性があります。
システムで .NET バージョン 3.5.1 が使用されており、.NET4 をインストールすることができない場合は、記事「操作手順: .NET 3.5.1 Framework を使用するアプリケーションで TLS 1.2 を使用するよう Windows を構成する」に従って TLS 1.2 を有効にしてください。
手順
注意: 下記の手順には、オペレーティング システムの基本的な部分に対する変更が含まれています。 続行する前に、レジストリを含むオペレーティング システムとファイルを バックアップすることをお勧めします。 必要に応じて、システム担当者に相談してください。
- Microsoft .NET4 がインストールされていることを確認します。
「方法: インストールされている .NET Framework バージョンを確認する」をご参照ください。 - 必要であれば、Microsoft センター: Microsoft .NET Framework 4.7 (Web インストーラー) から .NET4 をインストールします。
- 圧縮ファイルTLS_NET4.zip をダウンロードし、展開します。
- TLS_NET4.reg ファイルを展開してファイルを開き、適切な Windows レジストリ キーを作成します。
- ArcGIS Online との TLS 1.2 接続をテストします。
関連情報
- TLS 1.2 の実装によって影響を受ける Esri ソフトウェア製品
- Microsoft ヘルプ: 方法: インストールされている .NET Framework バージョンを確認する
- 操作手順: .NET 3.5.1 Framework を使用するアプリケーションで TLS 1.2 を使用するよう Windows を構成するには
- Esri サポートの TLS ページ
- FAQ: ArcGIS プラットフォームと TLS 1.2
更新日時: 11/14/2018
記事 ID: 000019401
