Be The First To Get Support Updates
Want to know about the latest technical content and software updates?
操作手順: ArcGIS Desktop で TLS 1.2 を使用するよう Windows を構成する
概要
注意: これは、ArcGIS Desktop で TLS 1.2 を使用するために任意で行う構成です。 推奨手順を含むその他の方法については、「FAQ: ArcGIS Desktop で TLS 1.2 を有効にするにはどうすればよいですか」をご参照ください。
ArcGIS Online のセキュリティを向上するための取り組みの一環として、Esri では ArcGIS Online サービスに対して TLS 1.2 接続を義務付けています。 これらのサービスをご利用いただくには、作業が必要となります。
次に、Windows オペレーティング システムで TLS 1.2 を設定する方法を説明します。 これにより、Microsoft .NET Framework に依存するシステム上のすべてのアプリケーションで、TLS 1.2 を使用するようになります。
注意: .NET 環境で TLS 1.2 を有効にするよう設定しても、ArcGIS には問題は起こりません。ただし、他の .NET アプリケーションで TLS のデフォルト動作を設定すると、影響が及ぶ場合があります。 必要な場合は、コンピューター システムの専門家に相談してください。
手順
注意: ArcGIS Desktop で TLS 1.2 を構成し、テストした後は、Esri サポートの TLS ページに戻り、他の Esri 製品で TLS 1.2 を使用する手順をご確認ください。
Windows で TLS 1.2 を有効にする手順は、システムにインストールされた .NET Framework のバージョンによって異なります。 Esri では、可能であれば .NET4 を使用するよう推奨しています。
- 使用している .NET のバージョンを確認してください。 この情報は、次の Microsoft ヘルプ ドキュメントから入手できます。
方法: インストールされている .NET Framework バージョンを確認する - .NET4 がすでにインストールされている場合は、次の手順に従って Windows OS で TLS 1.2 を構成します。
- 圧縮ファイルTLS_NET4.zip をダウンロードします。
- 圧縮ファイルの内容を展開し、TLS_NET4.reg ファイルをダブルクリックして、適切な Windows レジストリ キーを作成します。
- ArcGIS Online との TLS 1.2 接続をテストします。
- .NET4 がシステムにまだインストールされていない場合は、インストールすることをお勧めします。
- .NET4 は Microsoft ダウンロード センターからダウンロードできます。
Microsoft .NET Framework 4.7 (Web インストーラー) - 上記のセクション B の手順に従います。
- お使いのシステムで .NET バージョン 3.5.1 を使用していて、.NET 4 にアップグレードできない場合は、次の手順に従って TLS 1.2 を有効にします。
- Microsoft アップデートをインストールして、 TLS 1.2 を有効にします。Microsoft では、すべてのオペレーティング システムのアップデートをインストールすることを推奨しています。 .NET Framework でのトランスポート層セキュリティ (TLS) のベスト プラクティス: 「.NET Framework 3.5 で TLS 1.2 をサポートするための要件」をご参照ください。
次の TLS 1.2 の更新が利用可能です:- Windows 7 または Windows 2008 R2 SP1 - Microsoft アップデート 3154518:
Windows 7 SP1 および Server 2008 R2 SP1 の .NET Framework 3.5.1 に含まれる TLS システムのデフォルト バージョンのサポート - Windows 8.0 または Windows Server 2012 - Microsoft アップデート 3154519:
Windows 2012 の .NET Framework 3.5 に含まれる TLS システムのデフォルト バージョンのサポート - Windows 8.1 または Windows Server 2012 R2:「Windows 8.1 および Windows Server 2012 R2 で .NET Framework 3.5 に含まれる TLS システムのデフォルト バージョンのサポート」
- Windows 10 または Windows Server 2016: 「Windows 10 Version 1511 および Windows Server 2016 Technical Preview 4 用の累積的な更新プログラム (2016 年 5 月 10 日)」
- Windows Server 2008:「Windows Vista SP2 および Server 2008 SP2 の .NET Framework 2.0 SP2 に含まれる TLS システムのデフォルト バージョンのサポート」
- Windows Vista: サポートされていません
- 圧縮ファイルTLS_NET35.zip をダウンロードします。
- TLS_NET35.reg ファイルを展開し、ダブルクリックして適切な Windows レジストリ キーを作成します。
注意: ArcGIS Desktop の各リリース バージョンのサポートの状況については、Esri サポート サイトの製品ライフ サイクルのページをご参照ください。
関連情報
- Microsoft ヘルプ:方法: インストールされている .NET Framework バージョンを確認する
- Microsoft ダウンロード センター: Microsoft .NET Framework 4.7 (Web インストーラー)
- Esri サポートの TLS ページ
- FAQ: ArcGIS プラットフォームと TLS 1.2
- .NET Framework でのトランスポート層セキュリティ (TLS) のベスト プラクティス
更新日時: 4/26/2019
記事 ID: 000019328
ソフトウェア: ArcMap 10.6.1, 10.6
