このコンテンツは役に立ちますか?
どうすればこれを改善できますか?
サポート チームに連絡
ArcGIS Server を 10.6.1 にアップグレードした後、印刷サービスを使用して印刷しようとすると失敗します。 REST エンドポイントを確認すると、「Web マップのエクスポート (Export Web Map) タスク」というタイトルのジョブが存在しません。 Web マップのエクスポート (Export Web Map) タスクは、データを処理してダウンロード可能な出力を作成 (この場合は印刷) する機能を担っています。ジョブが REST エンドポイントに存在しない場合、印刷サービスを使用して印刷することはできません。
この問題は、ArcGIS Server のインストールが完了した後に Web ブラウザー ウィンドウで [サイトのアップグレード] オプションが選択されていない場合に発生します。
以下の回避策を実行すると、ユーザーはインストーラー画面に戻って [サイトのアップグレード] オプションを選択できるようになります。
C:\Program Files\ArcGIS\Server\framework\etc\
https://localhost:6443/arcgis/managerこれにより、ArcGIS Server をアップグレードするかどうかを確認するメッセージが表示されます。
