エラー
ArcGIS GeoAnalytics Server 解析ツールの実行中に、ジョブが失敗して次のいずれかのメッセージが表示されます。
「分散処理プラットフォームを初期化できませんでした。」
もしくは
「分散ジョブを開始できません。 GeoAnalytics ツールのサービス設定で、ジョブを実行できるだけのリソースがあることを確認してください。」
ArcGIS GeoAnalytics Server では、同期サービスとも呼ばれる Zookeeper というサード パーティ テクノロジを使用して、GeoAnalytics サイト内のサーバー コンピューターを同期します。 Zookeeper では、計算プラットフォームとも呼ばれる Spark という他のサード パーティ テクノロジを使用して、GeoAnalytics サイト内のコンピューター コア全体に空間解析を分散させることができます。 同期サービスが正常に機能していない場合、計算プラットフォームは空間解析ジョブを分散できず、ジョブは上記のエラー メッセージのいずれかを表示して失敗します。
GeoAnalytics サイト内の 1 台以上のコンピューター上の ArcGIS Server サービスが再起動または停止されると、多くの場合に同期サービスはこの状態に陥ってしまいます。 この状態になると、ジョブが再び正常に実行されるには、同期サービスをリセットする必要があります。
メッセージ「分散ジョブを開始できません。 GeoAnalytics ツールのサービス設定で、ジョブを実行できるだけのリソースがあることを確認してください。」は、GeoAnalytics Server 設定が適切に構成されていない場合にも表示されます。 同期サービスをリセットする前に、問題がこれに該当しないことを確認してください。
ArcGIS Enterprise バージョン 10.6 以降では、GeoAnalytics ヘルス チェックを確認することで同期サービスをリセットする必要があることを確認できます。 計算プラットフォームには 1 つのマスター ノードが必要です。 そのマスター ノードの下には、GeoAnalytics サイト内のコンピューターと同数のワーカーが存在し、すべてのワーカーは [ALIVE] 状態にあります。 これらの条件のいずれかが満たされていない場合、同期サービスは正常に機能していないため、リセットする必要があります。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
