FAQ: Fieldworker および Stakeholder ホスト ビューは、ArcGIS Survey123 でどのように使用されますか?
質問
答え
ArcGIS Survey123 から調査を作成すると、「Survey-SurveyName」という名前のフォルダーが Portal for ArcGIS または ArcGIS Online に作成されます。 このフォルダーには、フォーム アイテムとフィーチャ サービスがあります (サービスが公開前に作成されていなかった場合)。 ArcGIS Survey123 Web サイトから権限を得て作業を開始すると、調査フォルダーに新しいホスト ビューが表示されます。 このビューに関連するエラー メッセージも表示されることがあるため、そのビューの場所と表示される理由を把握しておくことが重要です。
表示されるホスト ビューは SurveyName_fieldworker と SurveyName_stakeholder です。 どちらも主なフィーチャ サービスから自動的に作成されるホスト ビューで、調査の異なる側面の権限を管理するために使用されます。
Fieldworker ビューは、survey123.arcgis.com で調査を作成するときに生成されます。 Stakeholder ビューは、survey123.arcgis.com で共有設定を変更したときに生成されます。
- survey123.arcgis.com から調査を作成 → Fieldworker を生成
- [共同作業] → [ビューアー] → Stakeholder を生成
Fieldworker:
fieldworker は、非所有者として調査に送信するための権限を管理します。 ユーザーが調査を追加/更新できるか、追加のみできるか、または更新のみできるかを変更するには、ホスト ビューから権限を管理する必要があります。
しかし、やや難しいのは、fieldworker ビューは Survey123 Web サイトから調査を公開した場合にのみ生成される点です。 Survey123 Connect から調査を公開した場合、送信するためのすべての権限は主なフィーチャ サービスで管理されるだけで、fieldworker ビューは作成されません。
Stakeholder:
stakeholder ビューは、非所有者として調査を表示するための権限を管理します。 そのため、調査の所有者以外のユーザーが Survey123 Web サイトの [データ] タブを表示すると、サイト上のマップを表示するよう ArcGIS Online が stakeholder ビューを検索します。 このビューから権限をフィルタリングまたは管理し、[データ] タブに何をどのように表示するかを決定します。
詳しくは、以下の表をご参照ください。
ホスト ビュー/公開方法 | Survey123 Connect | Web フォーム |
_fieldworker (協力者 > 送信者) | 🞩 | ✓ |
_stakeholder (協力者 > 閲覧者) | ✓ | ✓ |
Related Information
- GeoNet: survey123 レイヤーのホスト フィーチャ レイヤーの設定
- GeoNet: 明確なコラボレーションのお願い
- GeoNet: コラボレーション調査で異なるレコード数が表示される
- ArcGIS Online: ホスト フィーチャ レイヤー ビューの作成
- ArcGIS Online: ホスト フィーチャ レイヤーの管理: 編集設定の管理
更新日時: 10/24/2022
記事 ID: 000019065
ソフトウェア: Survey123 for ArcGIS Current
