日本語
問題: ラスターの算術演算ツールセットが誤った結果を返す
説明
算術演算ツールセットは Spatial Analyst ツールボックスに付属し、[Minus]、[Divide]、[Plus] などのツールが含まれています。このツールセットを使用して、ラスター データセットに対して算術演算を実行します。 ラスター データセットに対して算術演算ツールを実行すると、誤った結果が返されることがあります。 たとえば、[Minus] ツールを実行して、あるラスターの値を別のラスターの値から減算すると、誤った結果が返されます。
原因
この問題は、ラスターの算術演算ツールセットで入力として使用されているラスターのセル サイズが異なるために発生します。 ラスターのセル サイズを確認するには、[コンテンツ] ウィンドウのラスターを右クリックして [プロパティ] を開きます。 次に、[ソース] タブをクリックして、[セル サイズ] が表示されている [ラスター情報] セクションを表示します。
解決策または対処法
この問題を解決するには、算術演算を実行する前に [リサンプル (Resample)] ツールを使用して、ラスター データセットのセル サイズを一致させます。
  1. ArcMap で、[データ管理ツール][ラスター][ラスター プロセシング][リサンプル (Resample)] の順に移動します。
  2. [リサンプル (Resample)] ダイアログ ボックスで、[入力ラスター] としてセル サイズが大きいラスターを選択します。
  3. [出力ラスター データセット] に名前と場所を設定します。
  4. [出力セル サイズ][レイヤーと同じ セル サイズが小さいラスター>] を選択します。
    An image of the Resample dialog box.
  5. [スナップ対象ラスター] パラメーターを設定して、出力ラスターの範囲を調整し、セル サイズが小さいラスターのセル配置に一致させます。
    1. [リサンプル (Resample)] ダイアログ ボックスで、[環境] をクリックして [環境設定] ダイアログ ボックスを開きます。
    2. [処理範囲] をクリックします。
    3. [スナップ対象ラスター] パラメーターで、セル サイズが小さいラスターを選択し、[OK] をクリックします。
      An image of the Environment Settings dialog box.
  6. [OK] をクリックして、[リサンプル (Resample)] ツールを実行します。
ラスターの算術演算ツールセットを使用して、ラスター データセットに対する算術演算を実行するには、入力と同じセル サイズのリサンプルされたデータセットを使用します。
注意: ラスターの算術演算ツールセットを実行する際、入力ラスターの投影法が同じであることを確認してください。 必要に応じて、[データ管理] ツールボックスの [ラスターの投影変換 (Project Raster)] ツールを使用して、ラスターの投影法を変更します。
関連情報
更新日時: 11/15/2018
記事 ID: 000019042
ソフトウェア: ArcMap 10.6.1, 10.6
