日本語
問題: フィーチャクラスを編集しようとすると、権限の問題に関する警告が表示される
説明
[編集の開始] オプションを使用してファイル ジオデータベース内のフィーチャクラスを編集しようとすると、権限の問題に関する警告が表示されて失敗します。
警告:
適切な権限があることを確認してください。
Warning message in when clicking the Start Editng option
原因
この問題にはいくつかの原因が考えられます。
  • ファイルがネットワーク ドライブにある。
  • レイヤーまたはテーブルが読み取り専用である。
  • ファイル ジオデータベースを編集する適切な権限がない。
  • ファイル ジオデータベースが破損している。
解決策または対処法
問題を解決するには、原因に応じて次のいずれかの解決策を使用します。
ローカル ドライブにデータを保存する
ArcMap または ArcGIS Pro で、データをローカル ドライブに保存し、ネットワーク ドライブのデータではなくローカル ドライブのデータを使用します。
ファイル ジオデータベース プロパティの [読み取り専用] オプションをオフにする
  1. ファイル ジオデータベースが保存されている Windows ファイル エクスプローラーのパスで、ファイル ジオデータベース フォルダーを右クリックし、[プロパティ] を選択します。
  2. [全般] タブで、[属性] セクションの [読み取り専用] オプションをオフにします。
  3. [適用][OK] の順にクリックします。
    Uncheck the Read-only box
ファイル ジオデータベースを編集できるフル コントロール権限を割り当てる
  2. [セキュリティ] タブで、ログインしている Windows アカウントのグループ名またはユーザー名をクリックします。
  3. [アクセス許可] で、ユーザー名にフル コントロールが許可されていることを確認します。 許可されていない場合は [編集] をクリックして、対象ユーザー名にフル コントロール権限を割り当てます。
  4. [適用][OK] の順にクリックします。
    Assigns full control permissions to the file geodatabase
新しいファイル ジオデータベースを作成するか、壊れたファイル ジオデータベースを修復する
  1. 前のオプションと同様に、フル コントロール権限を付与した新しいファイル ジオデータベースを作成します。
  2. [インポート][フィーチャクラス (マルチプル)] を使用して、フィーチャクラスを新しいジオデータベースに追加します。
  3. 新しいジオデータベースから ArcMap または ArcGIS Pro にフィーチャクラスを追加して、フィーチャクラスを編集します。
また、[ファイル ジオデータベースの回復 (Recover File Geodatabase)] ツールを使用して、壊れたファイル ジオデータベースを修復する方法もあります。
関連情報
