日本語
問題: PNG24 形式のファイルを含む WMS サービスが透過表示された背景がない状態で表示される
説明
PNG24 形式のファイルを含む WMS (Web マップ サービス) を公開しようとすると、透過表示された背景がない状態で表示されます。 代わりに、WMS サービスは JPG 形式の画像ファイルの動作と同様、白色の背景で表示されます。 以下の図は、白色の背景で表示された WMS を示しています。
The image of a feature with white background
原因
このことは既知の制限事項です。 Open Geospatial Consortium (OGC) WMS 仕様に従い、URL に TRANSPARENT パラメーターを指定せずに GetMap リクエストを行った場合、デフォルトで TRANSPARENT パラメーターが FALSE に設定された PNG24 ファイル形式が表示されます。 以下の図は、TRANSPARENCY パラメーターを意図的に FALSE に設定した URL セグメントを示しています。
The image of the TRANSPARENCY parameter set to FALSE.
解決策または対処法
GetMap リクエストには、マップ サービスの URL に設定されている TRANSPARENT = TRUE パラメーターを含める必要があります。 以下の図は、TRANSPARENT パラメーターを TRUE に設定した URL を示しています。
The image of the TRANSPARENCY parameter set to TRUE.
関連情報
更新日時: 1/24/2019
記事 ID: 000019016
ソフトウェア: Web AppBuilder for ArcGIS Current
