よくあるご質問 (FAQ)
Python スクリプトを使用して、ジオデータベース接続に関する管理タスク (たとえば、ログインの追加やユーザー アクセスの管理) を実行することができます。 ジオデータベースのユーザーを接続したり切り離したりするには、ArcSDE 接続ファイルがジオデータベース管理者として機能する必要があります。 ArcPy 関数 CreateArcSDEConnectionFile_management() を使用して Python スクリプトを開始するときに、ArcSDE 接続ファイルが作成され、*.sde ファイルとしてハード ドライブに保存されます。 詳細については、Web ヘルプ ドキュメント「ArcGIS Desktop: ArcSDE 接続ファイルの作成 (Create ArcSDE Connection File)」をご参照ください。
ArcSDE 接続ファイルは、ログイン認証情報などの機密情報を保持するジオデータベース管理接続プロパティを含んでいます。 ほとんどの場合、SDE ファイルをハード ドライブ内に配置することは、このファイルおよびその情報を複数のユーザーに公開することになるため、お勧めしません。
ユーザーの切り離しに使用される ArcPy ジオプロセシング ツールが SDE ファイルを入力として必要とするため、ArcSDE 接続ファイルを CPU のメモリに格納することはできません。 SDE 接続ファイルがハード ドライブ内に残るのを防ぐための対処法は、Python スクリプトの最後で SDE 接続ファイルを削除することです。 これは、os.remove() Python 関数を使用して実行できます。
次のサンプルは、os.remove() 関数を使用する方法を示しています。
import arcpy folderName = r"c:\connectionFiles" fileName = "SDE_connection.sde" serverName = "gpserver" SDE_connection = arcpy.CreateArcSDEConnectionFile_management (folderName, fileName, serverName) ... ... os.remove("SDE_connection.sde")
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
