日本語
問題: マップ サービスから Portal for ArcGIS の Web マップにフロー方向矢印シンボルを追加しても表示されない
説明
マップ サービス レイヤーを Portal for ArcGIS の Web マップに追加する際、個々のレイヤーに適用されているフロー方向矢印シンボルが表示されません。 代わりに、黒色の太線が Web マップに表示されます。
以下の図は、フロー方向矢印シンボルを使用した個々のマップ サービス レイヤーを Web マップに追加した場合の動作を示しています。 シンボルがレンダリングされていないことは明らかです。
ただし、ArcMap で同じマップ サービス レイヤーを開くと、以下の図に示すようにフロー方向矢印シンボルは正しく表示されます。
Map service URL opened in ArcMap
原因
このことは既知の制限事項です。 個々のマップ サービス レイヤーを追加した場合、フロー方向矢印シンボルを含むレイヤーはサポートされず、Web マップに追加しても期待どおりに描画されません。 Web ブラウザーでは、複雑なライン シンボルを描画できません。 複数のライン レイヤーまたは複雑なシンボルを含むライン レイヤーが存在する場合、ラインは単純なライン シンボルにダウングレードされます。 詳細については、「ArcGIS Server Web ヘルプ: シンボルの定義」をご参照ください。
解決策または対処法
回避策として、フロー方向矢印シンボルを含む個々のレイヤーのみを追加するのではなく、Portal for ArcGIS の Web マップへの完全なマップ サービス URL を追加します。 詳細な手順については、「Portal for ArcGIS Web ヘルプ: ArcGIS Server Web サービス」をご参照ください。
注意:
フロー方向矢印が Web マップに表示されない場合は、対象エリアを拡大します。
以下の図は、Portal for ArcGIS でマップ サービス URL 全体を Web マップに追加した場合に、フロー方向矢印シンボルが正しく表示されていることを示しています。
Map service url added in web map
関連情報
