問題
Web AppBuilder for ArcGIS (Developer Edition) でポータル URL およびアプリ ID の [承認] をクリックすると、エラー「トークンが見つかりません。/webappbuilder にリダイレクトします」が表示されて失敗します。
Last Published: May 5, 2021
説明
Web AppBuilder for ArcGIS (Developer Edition) を起動する際、構成ページでポータル URL とアプリ ID を入力した後に [承認] ボタンをクリックすると失敗し、ユーザーは同じ構成ページにリダイレクトされます。 startup.bat コマンド プロンプトに、次のエラーが返されます。
エラー: トークンが見つかりません。/webappbuilder にリダイレクトします
原因
この問題には、2 つの原因が考えられます。
  • https の代わりに http を使用してポータル URL を入力した。
  • コンピューターのドメイン名が Portal for ArcGIS の組織設定の [オリジンの許可] 設定に存在しない。 オリジン間のドメイン制限により、ドメイン名が設定に存在しない場合、Web AppBuilder for ArcGIS は Portal for ArcGIS と通信できません。
解決策または対処法
原因に応じて、次のいずれかの解決策を使用します。
  • ポータル URL には、http ではなく https を使用します。
  • ドメイン コンピューター名を [オリジンの許可] 設定に含めます。
  1. Portal for ArcGIS のホーム ページに移動します。
https://[ドメイン名]/portal/home
  1. [組織][サイト設定] の順にクリックします。
  1. [セキュリティ] をクリックします。
  1. [オリジンの許可] の下に既存のエントリがない場合は、Web AppBuilder for Developers の URL (ポート番号まで) をボックスに入力し、[ドメインの追加] をクリックします。
  1. [保存] をクリックします。
記事 ID:000018879
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
Esri Support アプリのダウンロード
ダウンロード オプションに移動
関連情報
このトピックについてさらに調べる
