問題
Web AppBuilder for ArcGIS で [印刷] ウィジェットの高度な設定ウィンドウを使用する際、[レイアウト] セクションに [カスタム テキスト エレメント] オプションが表示されません。
また、印刷サービスがセキュリティで保護されていない場合でも、Web ブラウザーから次のエラー メッセージが返される場合があります。
エラー: レイアウト テンプレート情報の取得: エラー: 構文エラー: 無効または予期しないトークン
この問題は、印刷サービスが正しく配置されているものの、MXD テンプレートが古く、ArcGIS Server のバージョンと一致していないか、正しく構成されていない場合に発生します。 たとえば、MXD テンプレートが ArcMap バージョン 10.5 を使用して作成されているにもかかわらず ArcGIS Server バージョンが10.6 だった場合です。
また、MXD テンプレートが古く、[レイアウト テンプレート情報の取得] ツールがジオプロセシング サービスに存在する場合、エラー メッセージは Web ブラウザー上に表示されます。
以下の回避策では、MXD テンプレートのバージョンを決定するにあたって、一連のチェックを行います。 ただし、カスタム印刷サービスを使用している場合は、以下の手順を実行する前に、[レイアウト テンプレート情報の取得] ジオプロセシング ツールを実行し、ジオプロセシング結果ウィンドウに追加します。 この手順については、「ArcGIS ヘルプ: サービスの準備と公開」をご参照ください。
注意: ジオプロセシング サービスは、バージョンが一致する ArcMap と ArcGIS Server を使用した場合のみ印刷できます。 たとえば、ArcMap 10.6 と ArcGIS Enterprise 10.6 を使用して印刷できます。
注意: [レイアウト テンプレート情報の取得] が印刷サービスから呼び出されているかどうかを判断する場合、開発者コンソールでエラーが発生しているかどうかを確認してください。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
