問題
Python バックステージで、新しい環境を作成するか既存の [arcgispro-py3] フォルダーのクローンを作成すると、正常に作成できたように表示されますが、環境をアクティブにしてアプリケーションを再起動すると、[arcgispro-py3] がアクティブになります。
conda_log.txt ファイル (%LocalAppData%/ESRI/conda/conda_log.txt に存在) を参照すると、次のいずれかのエラーが報告されます。
エラー: CondaError: Cannot link a source that does not exist.
エラー: 環境 C:\Users\<ユーザー名>\AppData\Local\ESRI\conda\envs\envname には、ArcGIS Pro に必要な NumPy が含まれていません。
C:\Program Files\ArcGIS\Pro\bin\python\pkgs のコンテンツが乱雑になっています。 2.1 から 2.2 へのアップグレード時に、*.pyc ファイルは削除されます。これにより、パッケージのビルドおよびインストール時に Conda が失敗します。
パッケージは 2.1 を使用してビルドされていますが、コンピューターを ArcGIS Pro 2.1 から 2.2 にする過程で、フォルダーが乱雑な状態になります。
以下に示すとおり、フォルダーから特定のコンテンツを削除します。 これらの変更には、管理者権限が必要です。
警告: 次のステップに進む際は、pkgs/cache フォルダーを削除しないでください。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
