日本語
FAQ: データを Portal for ArcGIS から ArcGIS Online に移行できますか?
質問
答え
はい。データを Portal for ArcGIS から ArcGIS Online に移行できます。 Web マップとサービスを ArcGIS Online に再公開するか、ArcGIS Online Assistant を使用して、データを転送できます。
大量のデータが存在する場合、Web マップとサービスの再公開に時間がかかることがあります。 ただし、ArcGIS Online Assistant では、ドラッグアンドドロップ機能を使用することでこのプロセスを短縮できます。
警告:
ArcGIS Online Assistant は Esri の公式製品ではありません。 Esri では、製品を誤って使用した場合の正確な結果について保証いたしません。
以下の手順は、ArcGIS Online Assistant を使用して Portal for ArcGIS から ArcGIS Online にデータを転送する方法を説明しています。
  1. [ArcGIS Online Assistant] に移動し、転送するデータを含む Portal for ArcGIS アカウントでログインします。
    Image of ArcGIS Online Assistant Login Screen
  2. Portal for ArcGIS の URL、ユーザー名、パスワードを入力し、[Log in] をクリックします。
    Image of Log in to your Portal screen
  3. ホームページで、[I want to] ドロップダウン矢印をクリックして [Copy Content] を選択します。
    Image of the 'I want to' drop-down menu
  4. データの転送先アカウントを選択し、[Another account] を選択して [Log in] をクリックします。
    Image of the 'Copy Content' pop-up
  5. 転送先として [ArcGIS Online] を選択します。 [Log in] をクリックし、転送先の ArcGIS Online アカウントを使用してログインします。 転送先の ArcGIS Online アカウントのフォルダーとコンテンツが、ホームページの右側に表示されるようになります。
    Image of the 'Copy Content' login screen.
    Image of list of ArcGIS Online folders
  6. 左側のウィンドウで、転送するデータが含まれているフォルダーを展開します。 転送可能なコンテンツは青色でハイライト表示されます。
    Image of list of items in expanded ArcGIS Online folders.
  7. 右側のウィンドウで、目的の転送先フォルダーを展開します。
  8. 左側のウィンドウから右側のウィンドウの [Drop items to copy to this folder] ボックスに、データをドラッグ アンド ドロップします。 正常にコピーされたデータは、右側のウィンドウに緑色でハイライト表示されます。
    Image of data transfer process.
    Image of successfully transferred data.
    ページの右上隅にあるユーザー名をクリックし、必要なコンテンツがすべて転送されたら [Logout] を選択します。
Related Information
