問題
モザイク データセットをキャッシュ イメージ サービスとして ArcMap から公開した後に、このイメージ サービスのセル サイズが、ソース モザイク データセットのセル サイズと異なります。
キャッシュ イメージ サービスのセル サイズは、このサービスを公開するときに使用されたタイル スキーマによって決定されます。 タイル スキーマでの各ズーム レベルには、定義済みのセル サイズがあります。 ArcMap または ArcCatalog を介してイメージ サービスのセル サイズ プロパティを表示するときに、タイル スキーマの最大の縮尺のサイズがリスト表示されます。 たとえば、ArcGIS Online/Bing Maps/Google マップのタイル スキーマが使用された場合、最大の縮尺のセル サイズは、レベル 19 での縮尺に対応する 0.298582 になることがあります。 各縮尺レベルにおいて、異なるセル サイズが使用されます。 これは、[キャッシュ] タブの [サービス エディター] プロパティで公開するときに、発生する可能性があります。
次のいずれかの解決策を使用して、この問題を解決してください。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
