問題
場合によっては、圧縮されたファイル ジオデータベースから公開されたホスト フィーチャ レイヤーを使用して Collector for ArcGIS で作業しているときに、フィーチャ レイヤーのコード値ドメインが維持されず、属性フィールドにリスト表示されません。
これは仕様によるものです。 フィーチャ レイヤーが公開されるときに、ドメインがファイル ジオデータベース内に残って、ホスト フィーチャ レイヤーからアクセスできないため、ホスト フィーチャ レイヤーを圧縮されたファイル ジオデータベースから公開すると、ドメインが維持されません。 ホスト フィーチャ レイヤーをファイル ジオデータベースから公開する手順の詳細については、「ArcGIS Online: ファイル ジオデータベースのコンテンツの公開」をご参照ください。
この問題を解決するには、ArcMap から ArcGIS Online に、コード値ドメインを含んでいるフィーチャ レイヤーをサービスとして直接公開します。 ホスト フィーチャ レイヤーを ArcGIS Online で公開した後に、Collector for ArcGIS で、データ収集用の Web マップを作成して共有します。
次の図は、ArcMap から Collector for ArcGIS で直接公開されたホスト フィーチャ レイヤー内で維持されているコード値ドメインを示しています。
注意: Collector for ArcGIS でドメインが表示されない問題は、複数の原因によって発生する可能性があります。 それらの原因の一部が、技術資料「問題: ArcGIS Online でホスト フィーチャ サービスを修正後、Collector for ArcGIS にドメインが表示されない」に記載されており、この技術資料は、ArcGIS Online でホスト フィーチャ サービスを変更した後にドメインが維持されないということを明らかにしています。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
