エラー
警告: この調査はすでに公開されています。 既存のデータ サービスは、この調査と互換性がありません。- (テーブル <table name> が見つかりません)
Last Published: May 9, 2022
エラー メッセージ
調査を Survey123 Connect for ArcGIS から再公開するときに、次のエラー メッセージが返されます。
エラー:
既存のデータ サービスは、この調査と互換性がありません。- (テーブル  が見つかりません)。
Screenshot of error message.
原因
再公開された調査のフォーム ID が、公開済みの調査のホスト フィーチャ レイヤー名と一致しません。
解決策または対処法
再公開する前に、再公開の XLSForm の form_id 列内の値が、公開済みのホスト フィーチャ レイヤーの正確な名前を持っていることを確認してください。 公開済みのホスト フィーチャ レイヤーの名前は、調査のアイテム詳細ページ内にあります。
Screenshot of the item details with the hosted feature layer name highlighted.
form_id 列は、XLSForm の [設定] タブ内にあります。
Screenshot of the Settings tab with the form ID highlighted.
記事 ID:000018614
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
Esri Support アプリのダウンロード
ダウンロード オプションに移動
関連情報
このトピックについてさらに調べる
