日本語
FAQ: ArcGIS Online でポイント フィーチャのグループの地理的中心を見つける方法はありますか?
質問
答え
[地理的中心の算出 (Mean Center)] ツールは ArcGIS Desktop アプリケーションでのみ使用でき、ArcGIS Online には単純なポイント フィーチャの地理的中心を見つけられるツールはありません。 ただし、ArcGIS Online でもポイント フィーチャのグループの地理的中心を見つける方法があります。 ArcGIS Online の [重心の特定 (Find Centroids)] ツールは、ArcGIS Desktop の [地理的中心の算出 (Mean Center)] ツールと似ています。 ポイントのグループの地理的中心を見つける際、[重心の特定 (Find Centroids)] ツールの入力にはマルチポイント フィーチャしか指定できません。
ArcGIS Online の [重心の特定 (Find Centroids)] ツールを使用して地理的中心を見つけるには、以下の手順に従います。
  1. ArcMap または ArcGIS Pro の [ディゾルブ (Dissolve)] ツールを使用して、元のポイント フィーチャクラスからマルチポイント フィーチャを作成します。
  2. [ディゾルブ (Dissolve)] ツールの出力を ArcGIS Online に公開し、[重心の特定 (Find Centroids)] ツールを使用して地理的中心を取得します。 [重心の特定 (Find Centroids)] ツールの詳細については、「重心の特定」をご参照ください。
注意:
[真の重心] オプションがオンになっている場合、マルチポイント フィーチャ内のすべてのポイントの X および Y 座標に基づいて新しいポイントが作成されます。 [入力フィーチャの範囲内] オプションがオンになっている場合、作成された出力の重心はマルチポイント フィーチャのいずれかのポイントと一致します。
Related Information
