問題
Drone2Map for ArcGIS で 3D プロダクトを処理した後、3D ビューでサーフェスにデータが正しく表示されません。 シーン レイヤーは、ビューア内で浮いているか沈んでいるように見えます。
画像の鉛直空間参照が不適切に設定されているか、オペレーターが誤った参照を使用しています。
カメラまたはドローンによっては、参照が次の 3 つの参照タイプのいずれかである必要があります。
注意: ドローンが使用する鉛直参照を特定することをお勧めします。 ドローンが地上に存在し、できればプロジェクトで使用されているマークされた写真コントロール ポイント上にある状態で、テスト写真を収集します。 テスト写真の高度または Z 値は、鉛直参照を決定するのに役立ちます。
Z 値が 0 の場合、鉛直参照は AGL です。 Drone2Map では、参照に [No Conversion] を使用するか、[Adjust image altitudes] を使用して Z 値を補正します。
Z 値が 0 でない場合は、[Terrain: Ellipsoidal Height] サービス レイヤー (サブスクリプション コンテンツ) を使用してテストの Z 値の参照を特定します。 次の手順に従います。
注意: サブスクリプション コンテンツを表示するには、ArcGIS Online 組織アカウントが必要です。
注意: 画像の高度が地表を基準としている場合 (AGL)、ミッション プランニング ソフトウェアの設定を確認して、EGM ジオイドまたは楕円体を参照するオプションがあるかどうかを確認します。 地表を基準とした高度を使用することはお勧めできません。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
