問題
Collector for ArcGIS (Windows) とともに GNSS (全世界的航法衛星システム) 受信機を使用してポイント フィーチャを収集しようとすると、「位置を利用できない (Location unavailable)」または「位置を利用できない (Position not available)」ことを示すエラーが断続的に返されます。 同じポイント フィーチャを、他の ArcGIS アプリケーションおよびポイントの平均化またはライン、ポリゴンの作成などの機能とともに使用した追加テストでは、意図したとおりに動作することが示されます。
この問題は、 Collector for ArcGIS (Windows) での 1 つのポイント フィーチャに特有であり、Windows オペレーティング システム (OS) の時計と Collector for ArcGIS (Windows) が同期していないことに起因して発生します。 GNSS 受信機によって記録された時間を OS によって記録された時間と比較したときに、数秒の差が検出された場合でも、エラー メッセージが返されます。
OS の時間は、オフラインで長時間作業している場合、または時計を自動的に同期させる設定が無効化されている場合に、特に不正確になる可能性があります。
注意: Collector for ArcGIS (Android) および (iOS) は、OS の時間の代わりに、前の位置の時間を比較するため、OS の時間がアプリケーションと同期されていない場合でも、影響を受けません。
この問題を解決するには、同期するためのオプションを有効化し、Windows OS の時間を更新します。 オフラインで作業していて、同期が無効化されていない場合、Windows が時間を自動的に更新できるように、接続を再確立することをお勧めします。
同期が無効化されている場合は、次の方法を適用できます。
時間の同期を有効化して更新する
Windows の時間同期設定が無効化されている場合、この対処法を適用できます。 同期を再び有効化して時間を更新するには、次の手順を実行します。
Windows の実行コマンドを使用する
Windows コマンド プロンプトを使用する
net stop w32time
w32tm /unregister
w32tm /register
net start w32time
w32tm /resync
注意: W32tm.exe が使用されて、Windows Time サービスの設定を構成します。 これを使用して、時刻サービスに伴う問題を診断することもできます。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
