よくあるご質問 (FAQ)
ArcMap では、user.config ファイルを使用して、アプリケーションにアクセスするユーザー アカウントの検索ウィンドウに関するレジストリ キーと設定が保存されます。 ArcMap の user.config ファイルは、Windows の以下のディレクトリにあります。
C:\Users\<ユーザー>\AppData\Local\ESRI\DefaultDomain_Path_<厳密名>\<バージョン番号>\
注意: Application Data (または AppData) フォルダーはデフォルトで非表示になっています。 Windows で隠しフォルダーを表示する方法の詳細については、「隠しファイルの表示」をご参照ください。
ArcGIS Pro の user.config ファイルには、ジオプロセシング、検索、マッピング プロパティなどの個人用設定が保存されています。 このファイルには、ArcGIS Pro のスタート ページから最近アクセスしたプロジェクトの場所も格納されています。 バージョン 2.5 以下では、ArcGIS Pro の user.config ファイルは次のディレクトリにあります。
C:\Users\<ユーザー>\AppData\Local\ESRI\ArcGISPro.exe_StrongName_<厳密名>\<バージョン番号>
注意: 過去のメジャー リリース バージョン 2.5 では、user.config ファイルは次の Roaming フォルダーにあります。
C:\Users\<ユーザー>\AppData\Roaming\ESRI\ArcGISPro.exe_StrongName_<厳密名>\<バージョン番号>
user.config ファイルは、たとえば user_OLD.config のように名前を変更することができます。 user.config ファイルの名前を変更すると、ArcMap または ArcGIS Pro はデフォルト設定に戻りますが、次に ArcMap または ArcGIS Pro を起動した際に新しい user.config ファイルが作成されます。
以前の設定は、名前を変更したファイル内に残ります。ファイルの名前を再び user.config に変更し、新しく生成された user.config ファイルを上書きすることによって、設定を元に戻すことができます。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
