エラー
ArcGIS Server REST Directory を介した ArcGIS Server サービスへのアクセスが失敗し、次のエラーを返します。
エラー: クロス オリジン リクエストがブロックされました: 同じオリジン ポリシーが、次の場所でのリモート リソースの読み取りを許可しません: https:///portal/sharing/generateToken?request=getToken&serverURL
Portal for ArcGIS の [オリジンの許可] 設定の下に、完全修飾ドメイン名 (FQDN) がリスト表示されます。 この設定にリスト表示されたドメインは、ブラウザーから送信されるリクエストに正確に一致する必要があります。 不一致が存在する場合、Portal for ArcGIS はブラウザーへのアクセスを許可しません。 以下の画像は、Portal for ArcGIS 設定ページの [オリジンの許可] 設定の下にリスト表示された FQDN を示しています。
注意: デフォルトでは、ArcGIS Server は、すべての JavaScript アプリケーションが Web サービスにアクセスすることを許可します。 他のドメインでホストされている JavaScript アプリケーションが Web サービスを使用するのを防ぐために、信頼できるドメインのリストを含むように ArcGIS Server を構成できます。 これにより、不明なアプリケーションから Web サービスに悪意のあるコマンドが送られてくる可能性が低くなります。 詳細については、Web ヘルプ ドキュメント「ArcGIS Server: ArcGIS Server へのドメイン間リクエストの制限」をご参照ください。
注意: 以下の手順は、Portal for ArcGIS 管理者アカウントを使用している場合にのみ可能です。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
