日本語
FAQ: ArcGIS Pro で、シンボル クラスごとのフィーチャのパーセンテージを凡例に追加できますか?
質問
答え
いいえ。ArcGIS Pro で、シンボル クラスごとのフィーチャのパーセンテージを凡例に追加することはできません。 ただし、シンボル クラスごとのフィーチャ数を凡例に表示することはできます。 各フィーチャ数をフィーチャ数の合計で割ることによって、凡例内の数からシンボル クラスごとのパーセンテージを手動で計算できます。
  1. ArcGIS Pro で、フィーチャクラスを含んでいるプロジェクトを開き、レイアウトを追加します。
  2. フィーチャクラスのマップ フレームをレイアウトに挿入します。
  3. 凡例を追加して、各クラスのシンボルを表示します。 [レイアウト] ビューで [挿入] タブをクリックし、[地図整飾] グループ内の [凡例] をクリックします。 凡例をクリックしてドラッグし、マップ上の任意の位置に配置します。
  4. 新しい凡例をダブルクリックします。 [凡例の書式設定] ダイアログ ボックスが開きます。 [凡例項目] の下で、[プロパティの表示] をクリックします。
    Format Legend dialog box
  5. [フィーチャ表示オプション] の下で、[フィーチャ数の表示] チェックボックスをオンにします。
    Check the Show feature counts
  6. フィーチャ数が、凡例内の各シンボル クラスの末尾に表示されます。
    The feature counts are displayed in the legend
  7. 各フィーチャ数をフィーチャ数の合計で割ることによって、シンボル クラスごとのパーセンテージを手動で計算します。
  8. [コンテンツ] ウィンドウで、レイヤーを右クリックして [シンボル] をクリックします。 [ラベル] 列を編集し、シンボル クラスごとに計算したパーセンテージの値を追加します。
    Symbology dialog box
  9. フィーチャ数のパーセンテージは、[コンテンツ] ウィンドウ内および [レイアウト] ビューの凡例内に表示されます。
    注意:
    フィーチャ数が不要になった場合は、ステップ 4 の [フィーチャ数の表示] チェックボックスをオフにします。
    Label with percentages in the Contents pane
    Label with percentages in the Layout
Related Information
