日本語
問題: ArcGIS Pro からサーバー ロールが認証されて共有されるときに エラー 00147 が発生する
説明
Portal for ArcGIS で、ArcGIS Pro からフェデレーション サーバーに Web レイヤーを共有するときに、サーバー ロールが認証されていても、次のエラーが返されます。
Screenshot of error 00147
エラー:
00147 ArcGIS GIS サーバー ロールのライセンスが ArcGIS Server にありません
原因
このエラーは、通常、必要なライセンス ロールまたはエクステンションがないことによって引き起こされますが、コンピューターが、フェデレーション サーバーで公開するために必要なサーバー サイトの管理 URL にアクセスできない場合にも返されます。不正な URL が使用された場合、または特定のポートへの接続が無効化されている場合、コンピューターは管理 URL にアクセスできません。
解決策または対処法
コンピューターがサーバーの管理 URL にアクセスできないことを確認してください。 これは、コンピューターのブラウザーで管理 URL を表示することによってテストできます。 コンピューターがサーバーにアクセスできないことを確認したら、次の解決策のいずれかを使用します。
注意:
管理 URL は、ArcGIS Portal Directory にあります。 https://portal.domain.com/arcgis/portaladmin に移動して、管理権限を持つポータル メンバーとしてログインします。 [フェデレーション] → [サーバー] の順に移動します。 サーバーをクリックしてアクセスし、管理 URL を見つけます。
コンピューターの適切なポートへのアクセスを許可する
ファイアウォールのために、管理 URL にアクセスすることをコンピューターが許可されていない場合、コンピューターがポート 6080 (HTTP の場合) または 6443 (HTTPS の場合) にアクセスすることを許可するように、組織の IT 部門に依頼してください。 これらのポートの詳細については、「Portal for ArcGIS: ArcGIS URL のコンポーネント」をご参照ください。
サービスと管理 URL の両方に関して、サーバーを ArcGIS Web Adaptor の URL と再フェデレートする
ポートへのアクセス権を付与できない場合、サーバーをポータルからフェデレーション解除して、再フェデレートします。 サーバーをフェデレートするときに、ポート (http://gisserver.domain.com:6080/arcgis または https://gisserver.domain.com:6443/arcgis) を必要とするデフォルトの URL の代わりに、ArcGIS Web Adaptor の URL (http://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname) を管理 URL として使用します。
警告:
サーバーをフェデレーション解除すると、そのサーバーに関連付けられた既存のサービスが壊れ、元に戻せないため、この方法は最後の手段として使用してください。 サーバーを再フェデレートしても、この破損は修正されません。 加えて、この方法が機能するには、ArcGIS Web Adaptor 上で管理アクセスが有効化されている必要があります。 サーバーのフェデレーション解除の詳細については、「Portal for ArcGIS: ポータルからのフェデレーション サーバーの解除」をご参照ください。
関連情報
