方法
LAZ は、圧縮された LIDAR (Light Detection and Ranging) データ形式であり、多くの場合、大量の LIDAR データを転送するために使用されます。 ArcMap は、LAS ファイルを処理できますが、LAZ ファイルを処理できません。 ArcMap で LAZ ファイルを開いて使用するには、まず、Spatial ETL ツールを使用してそのファイルを LAS に変換する必要があります。
以下の手順は、Spatial ETL ツールを作成して LAZ ファイルを LAS に変換する方法を示しています。 Spatial ETL ツールを作成する手順は、ドキュメント「Spatial ETL ツールの作成」にも記載されています。
注意: Spatial ETL ツールを作成するには、Data Interoperability のライセンスが必要です。
注意: LIDAR データを (LAS ファイル形式、LAZ ファイル形式、および zLAS ファイル形式で) 視覚化する機能は、ArcGIS Pro 2.1 で導入されました。 [シーン レイヤー パッケージの作成] ツールを使用して、LIDAR データから点群シーン レイヤーを作成できます。 これを実行するには、「点群シーン レイヤーの作成」をご参照ください。 作成された点群シーン レイヤーは、サービス レイヤーとして公開し、[パッケージの共有 (Share Package)] ツールを使用して ArcGIS Enterprise または ArcGIS Online にアップロードできます。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
