日本語
操作手順: 印刷された Survey123 for ArcGIS レポートの画像サイズをカスタマイズする
概要
ユーザーが調査結果を印刷する際、事前定義された画像サイズの設定がユーザーの要件を満たしていない場合があります。 ユーザーは、Survey123 for ArcGIS バージョン 2.3 のカスタム フォーム レポート テンプレートを使用して、レポート内の画像のサイズをカスタマイズできます。 詳細については、「GeoNet: Moon Landing Release (2.3)」をご参照ください。
カスタム フォーム レポート テンプレートは Microsoft Word で作成されており、Survey 123 for ArcGIS レポート エンジンが理解できる特定の構文のプレースホルダーが含まれています。 テンプレートがアップロードされ、レポートの外観を定義する条件式を使用して調査に関連付けられます。 テンプレートとともにレポートを印刷すると、Survey123 for ArcGIS は定義されたテンプレートの条件式に従って、プレースホルダーを実際のデータに置き換えます。
手順
次に、カスタム フォーム レポート テンプレートを使用して、調査レポートの画像のサイズをカスタマイズする方法を説明します。
注意:
カスタム フォーム レポート テンプレートは現在ベータ版であり、ユーザーが所有する調査のみに適用されます。
  1. survey123.arcgis.com にログインします。
  2. [公開] をクリックします。
  3. [所有している調査] でフィルタリングします。 印刷する調査の [データ] ボタンをクリックします。
    Screenshot of the survey with Data highlighted.
  4. 調査の [データ] タブで、[レポート (ベータ)][テンプレートの管理] をクリックします。
    Screenshot of survey with Report (Beta) and Manage templates... highlighted.
  5. [レポート (ベータ)] ダイアログ ウィンドウで、[新しいテンプレートのアップロード] をクリックします。
    Screenshot of Report (Beta) with Upload New Template highlighted.
  6. [レポート テンプレート (ベータ)] ダイアログ ウィンドウで、[ここをクリックして、この調査のデフォルト テンプレートをダウンロードします。] を選択します。
    Screenshot of Report Template (Beta) with Click here to download the default template for this survey highlighted.
  7. テンプレートをダウンロードして、Microsoft Word で開きます。
  8. 画像の質問のフィールド名コードを変更します。 Word ドキュメントを保存します。
    注意:
    フィールド名コードの条件式を変更することで、画像のサイズを変更できます。 これらの条件式は、[レポート テンプレート (ベータ)] ダイアログ ウィンドウで、画像の質問の [その他のオプションの表示] をクリックすると表示されます。 たとえば、画像のデフォルトの条件式の幅を 460 px とします。 縦横比を維持しながら画像のサイズを定義する場合は、${%fieldname|size:200:300} (画像サイズを 200 px * 300 px に設定) を使用できます。
    質問の各フィールド名コードは、調査に固有であり、他の調査に広く適用できるものではありません。
  9. [レポート テンプレート (ベータ)] ダイアログ ウィンドウに戻り、[ファイルの選択] をクリックします。
    Screenshot of Report Template (Beta) with Choose File highlighted.
  10. 保存した Word 文書を選択します。 [開く] をクリックします。
  11. [レポート テンプレート (ベータ)] ダイアログ ウィンドウで、テンプレートに名前を付けて [保存] をクリックします。
    Screenshot of Report Template (Beta) with Save highlighted.
  12. テンプレートを保存した後、[レポート (ベータ)] ダイアログ ウィンドウを閉じます。
  13. 印刷する行をクリックすると、レコードの詳細が非表示になります。
    Screenshot of the row detail with the hide button highlighted.
  14. [レポート (ベータ)] をクリックして [生成] をクリックします。
    Screenshot of Report Beta with Generate highlighted.
  15. レポートをダウンロードして Microsoft Word で開くと、画像のフィールド名コードの条件式に従ったサイズで画像が表示されます。
関連情報
