問題
Portal for ArcGIS でエンタープライズ ログインが新しく設定された場合、組み込みアカウントを使用してサイン インするためのオプションが使用できなくなるため、管理者が Portal のホーム ページにアクセスできないことがあります。
下の図に示すように、エンタープライズ ログインの [サイン イン オプション] が、[エンタープライズ ログイン] のみに設定されています。
このオプションは、組み込みユーザー アカウントのログインを無効にし、エンタープライズ ログインのみを許可します。
ArcGIS Portal Directory を使用して設定をリセットします。
https://<portal.domain.com>:7443/arcgis/sharing/rest/portals/self/update
ArcGIS 10.8.1 以上の場合、Postman を介して ArcGIS を使用して、サイン インを再有効化します。 詳細については、「操作手順: Postman を使用して ArcGIS Server のトークンを生成して使用する」をご参照ください。 ドキュメントのステップ 5 で、次のキー:値のペアを追加します。
canSigninArcGIS: true
以下の図は、Postman で設定されたキー:値のペアのサンプルを示しています。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
