問題
ラベルを含むホスト フィーチャ サービスを ArcMap から ArcGIS Online に公開した場合、ラベルが Web マップに表示されません。
これは仕様通りの振舞いです。 ArcMap で作成されたラベルは、ArcGIS Online での表示とは異なって表示されるため、ArcGIS Online で公開した場合、ラベルが Web マップに表示されません。 ラベルは、マップ ドキュメントのレイヤー プロパティの一部であり、フィーチャ サービスにおいてデフォルトで表示されるときに、ArcGIS Online に持ち越されません。
この問題に対して考えられる回避策は次のとおりです。
レイヤーを Web マップに追加した後に、「ArcGIS Online ヘルプ: ラベルの作成」の手順に従って、ArcGIS Online でフィーチャのラベルを作成します。
注意: [フィーチャ アウトライン マスク (Feature Outline Masks)] ツールは、ArcGIS Desktop Advanced ライセンスでのみ使用できます。 詳細については、このツールのライセンス情報をご参照ください。
ArcMap でラベルをマップに追加し、このマップをタイル サービスとして ArcGIS Online で公開します。 詳細な手順については、「ArcGIS Online ヘルプ: ArcMap でのマップの定義と公開」をご参照ください。
マップをタイル サービスとして公開することによって、ArcMap に追加されたラベルが公開され、データとともに表示されます。 ただし、公開されると、ラベルおよびデータは編集できなくなります。 これは、タイル サービスが、マップのタイル イメージで構成され、ラベルもフィーチャ ジオメトリも表示しないためです。
注意: タイル マップ サービスを公開すると、クレジットを消費します。 詳細については、「ArcGIS Web ヘルプ: クレジットの概要」をご参照ください。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
