方法
引出し線は、フィーチャクラスからオフセットされたラベルを表示するために使用されます。 引出し線の黒丸は、マップ上のポイント フィーチャなどの特定の部分を隠すことがあります。 ポイント フィーチャが黒丸の下に隠れると、マップのプレゼンテーションに影響を与えることがあります。 そのため、場合によっては、黒丸を引出し線から削除する必要があります。
以下の手順は、ArcMap で引出し線から黒丸を削除する方法について説明しています。
注意: [テキスト シンボル] 内で、引出し線が選択されて表示されていることを確認してください。
注意: 引出し線が表示されない場合、ラベル オフセットを目的の値に増やすか、引出し線許容値を減らします。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
