エラー
印刷されたマップの作成中にエラーが発生しました。
Last Published: January 19, 2023
エラー メッセージ
ArcGIS Online のマップ ビューアーから Web マップを印刷するときに、次のエラーを伴って失敗します。
エラー:
Screenshot of the error message
原因
このエラーの考えられる原因としては、次のようなものがあります。
  • Web マップが、セキュリティで保護された ArcGIS Server サービスであるレイヤーを含んでいる。
  • Web マップが HTTP を使用しているが、ArcGIS Online で印刷サービスを使用している組織が、HTTPS のみを介した組織へのアクセスを許可している。
  • Web マップ内に多数のフィーチャ レイヤーまたはフィーチャ サービスがあり、10MB の印刷サイズ制限を超えている。
解決策または対処法
原因に応じて以下のいずれかのオプションを選択し、この問題を解決します。
  • ArcGIS Online で ArcGIS Server PrintingTools ユーティリティ サービスを使用する
注意:
管理者のみが、ArcGIS Online でサイトのユーティリティ サービスを構成できます。 詳細については、「ArcGIS Online Web ヘルプ: ユーティリティ サービスの構成」をご参照ください。
  1. ArcGIS Server REST ページを開き、[Folders] の下で [Utilities][Utilities/PrintingTools (GPServer)] の順にクリックします。
  2. [Utilities/PrintingTools (GPServer)] ページの [Tasks:] の下で、[Export Web Map Task] をクリックします。
  3. アドレス バー内の [Export Web Map Task] の URL をコピーします。
  4. ArcGIS Online で、この URL を [ユーティリティ サービス] タブの [印刷] テキスト ボックスに貼り付けます。 詳細については、「ArcGIS Online Web ヘルプ: 印刷」をご参照ください。
  5. ArcGIS Online で Web マップを開き、Web マップを印刷します。
記事 ID:000017602
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
Esri Support アプリのダウンロード
ダウンロード オプションに移動
