操作手順: カスタム ベースマップを、ArcGIS Pro の [ベースマップ ギャラリー] に追加する
以下のガイドでは、ArcGIS Proの [ベースマップ ギャラリー] に表示されるさまざまなベースマップまたはカスタム ベースマップを取得する手順について、順を追って説明します。
ArcGIS Pro の [ベースマップ ギャラリー] は、ArcGIS Online ベースマップ リストから情報を読み取っています。 以下の手順は、ArcGIS Online の [ベースマップ ギャラリー] にベースマップを追加する方法を示しています。
- www.arcgis.com にサイン インして [グループ] タブの [新しいグループの作成] に移動し、新しいグループを作成します。
- ArcGIS Online のコンテンツでベースマップ アイテムを見つけて、先ほど作成した新しいグループと共有します。 ベースマップ アイテムは Web マップである必要があります。
- [組織の設定] に移動し、[ベースマップ ギャラリー] に対して上記の手順で作成したグループを使用します。
Esri ベースマップをギャラリーに含める場合は、[[保存] をクリックすると、Esri デフォルト ベースマップをこのグループで共有します。] オプションをオンにして、[保存] をクリックします。
- ArcGIS Pro を閉じてから開くと、新しく追加されたベースマップが [ベースマップ ギャラリー] に表示されます (グループが ArcGIS Online で構成されているのと同じポータルに ArcGIS Pro でサイン インしていることを確認してください)。
- さらにベースマップを追加するには、以下のプロセスを実行します。
更新日時: 11/14/2018
記事 ID: 000017590
ソフトウェア: ArcGIS Pro 2.1.3, 2.1.2, 2.1.1, 2.1
