方法
ArcGIS Survey123 のカスタム URL スキーマを使用して、ArcGIS Collector などの他のアプリケーションから調査にリンクすることができます。 新しいレコードを既存のフィーチャの関連テーブル内に作成する場合、Collector で、フィーチャのポップアップ ウィンドウから Survey123 を開くことができます。 Survey123 のみで利用可能なフォーム機能を必要とする場合、このワークフローは便利です。
このワークフローを実行するときに、Survey123 フォームを起動する代わりに、誤って新しいレコードが Collector 内に作成される場合があります。
ArcGIS Collector での新しい関連レコードの作成を無効化し、代わりに Survey123 内にレコードを作成するには、フィーチャ サービス自体の編集のオプションを無効化するのではなく、特定の Web マップ内の編集を無効化します。 これによって、ユーザーは、Collector のポップアップ ウィンドウでカスタム URL スキーマを表示して、選択したフィーチャの既存の関連レコードを確認できますが、新しいレコードを追加するオプションは削除されます。 これによって、新しい関連レコードが Survey123 内にのみ作成されることを保証します。
これを実行するには、下記の手順をご参照ください。
Collector でマップを開いてフィーチャをタップした場合、既存の関連レコードを表示できますが、新しいレコードを作成することはできません。 調査フォームが、Web マップを介するのではなく、アイテム ID によって編集可能なフィーチャ サービス レイヤーに接続されるため、調査を起動した場合、回答がこのレイヤーに保存されます。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
