エラー
ファイル ジオデータベースからエンタープライズ ジオデータベースにフィーチャクラスをコピーして貼り付けようとすると、以下のエラーが発生して失敗します。
エラー: フィーチャクラス> の貼り付けに失敗しました。 データベースの格納領域の上限に達しました [42000:[Microsoft][ODBC Driver 11 for SQL Server][SQL Server]Could not allocate space for object object> in database database> because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup.] [database>.DBO.object>]
このエラーは、以下のいずれかの原因によって発生する場合があります。
この問題を解決するには、フィーチャクラスをエンタープライズ ジオデータベースにコピーして貼り付ける前に、次のいずれかのオプションを使用します。
注意: 最初の 2 つのオプションは、SQL Server Management Studio の設定を変更する前に、データベース管理者 (DBA) に確認する必要があります。 ファイル サイズの設定や場所、自動拡張を有効にするかどうかは、DBA が判断します。
ディスク ドライブに十分な容量があることを確認する
SQL Server Management Studio で、データベースの PRIMARY ファイルグループのパスが、十分な容量のあるドライブに設定されていることを確認します。 以下の図では、PRIMARY ファイルグループのパスは C:\ で、使用可能な容量は 76.5 ギガバイト (GB) です。
自動拡張を有効にし、ファイル サイズを無制限にする
SQL Server Management Studio でデータベース ファイルの自動拡張オプションを有効にし、最大ファイル サイズを [無制限] に設定します。
ソフトウェアのバックグラウンド ジオプロセシングを無効にする
以下の手順は、ArcMap バックグラウンド ジオプロセシングを無効にする方法を説明しています。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
