エラー
自己署名証明書を使用して ArcGIS Server が構成されている場合、ユーザー インターフェイス (ArcGIS Server Administrator Directory または Portal Administrator Directory) に応じて、複数のプロセスが失敗し、次のいずれかのエラー メッセージが返されます。
エラー: 証明書がアルゴリズムの制約に準拠していません
エラーの発生元となるプロセスの例は、次のとおりです。
以下の図は、ArcGIS Server と Portal for ArcGIS の両方の管理者ディレクトリでエラー メッセージが返される例を示しています。
このエラーは、自己署名証明書でサポートされていない署名アルゴリズムが原因で発生しています。 ArcGIS Server では自己署名証明書の使用が許可されていますが、一部の証明書でサポートされていない署名アルゴリズムが使用されています。 サポートされていない署名アルゴリズムには、RSASSA-PSS アルゴリズムなどがあります。
注意: アルゴリズムがサポートされていなくても、インポートは成功したと見なされ、ArcGIS Server ページに問題なくアクセスできます。
サポートされている署名アルゴリズムを含む証明書を使用してください。 サポートされている署名アルゴリズムの詳細については、以下の Web ヘルプ ドキュメント「Portal for ArcGIS: ポータルへの証明書のインポート」をご参照ください。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
