よくあるご質問 (FAQ)
インターネットに接続していない環境で数週間、数か月間にわたって作業した後にネットワーク接続を再度試みる場合、Fieldworker がダウンロードしたマップに継続的にアクセスできるようにしておく必要があります。
ただし、組織のタイプによっては、ユーザーが自動的にサイン アウトすることもあります。
注意: オフライン作業が長期にわたるときに Collector Classic を使用する場合は、マップをダウンロードした後、インターネットに接続しない間は機内モードを有効にすることをお勧めします。 これにより、アプリがインターネット接続を検出した場合でも接続試行を回避でき、組織へのサイン インを防ぐことができます。 外付けの GNSS 受信機を使用する場合は、Bluetooth 接続に影響を及ぼさないよう、機内モードを有効にする代わりに Wi-Fi/携帯回線接続設定を無効にします。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
