不具合
この不具合では、2 つの問題が発生しています。 Visual Studio で ArcGIS Pro 2.0 SDK 構成管理プロジェクト テンプレートを使用して新しいプロジェクトを作成しようとすると、次の問題が発生します。
Visual Studio デバッガーにより、不正なコマンド ラインで構成が起動されます。 たとえば、新しい構成の名前が “my-custom-configuration.proConfigX” と指定されている場合に、Visual Studio 用に生成されたコマンド ラインが “/config:my_custom_configuration” であることがあります。 これは不正な名前です。 テンプレートにより、ハイフンがアンダースコアに変更されています。
同様に、テンプレートによって生成された Icon プロパティでは、アセンブリ名の pack URI にアンダースコアが含まれています。 これは不正であり、アンダースコアはハイフンである必要があります。
/// /// Replaces the ArcGIS Pro Main window icon. /// protected override ImageSource Icon { get { return new BitmapImage(new Uri(@"pack://application:,,,/my_custom_configuration;component/Images/favicon.ico")); } }
Visual Studio のデバッガーで使用されるコマンド ライン引数を修正する
ConfigurationManager クラスの Icon override で指定された構成のアセンブリ名を修正する
/// /// Replaces the ArcGIS Pro Main window icon. /// protected override ImageSource Icon { get { return new BitmapImage(new Uri(@"pack://application:,,,/my-custom-configuration;component/Images/favicon.ico")); } }
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
