このコンテンツは役に立ちますか?
どうすればこれを改善できますか?
サポート チームに連絡
ArcGIS Data Store がインストールされているドライブのディスク容量が不足すると、ローカル データ ストア構成ファイルが破損する可能性があります。 結果として、リレーショナル データ ストアのバックアップが失敗するおそれがあります。
次に示す症状を評価すると、破損が発生していることがわかる場合があります。
Owning system URL.........""
Admin users for relational data store ds_abcd1234 ================================================= Database Admin User.... adm_32ret / tT30!bYk22jF Database Repl User..... repuser / repuser GDB Admin User......... sde / sde
Managed user for relational data store ds_abcd1234 ======================================================= UserName Password Database
エラーが発生しました: ユーザーのトークンを生成できませんでした。
この問題は、既知の不具合である BUG-000105166 に関連するものであり、ArcGIS Data Store 10.5.1 で解決されています。
上記の症状は、主に ArcGIS Data Store 10.4.1 で発生しますが、破損している状態の間にデータ ストアが 10.4.1 からアップグレードされた場合は、バージョン 10.5 でも発生することがあります。
この問題が発生した場合は、バックアップが失敗し、コマンドによって上記の結果が返されます。この場合は、リレーショナル データ ストアの登録を試行しないでください。 この問題を解決する際には、Esri テクニカル サポート (米国のお客様) または Esri 販売代理店 (米国外のお客様) にお問い合わせください。
