問題
Portal for ArcGIS から Insights for ArcGIS にアクセスしようとすると、次のメッセージが返されます。
ポータルにリダイレクトされます... Insights for ArcGIS にアクセスする権限がありません。ArcGIS 管理者に問い合わせてアクセス権限をご確認ください。
注意: この記事には、ArcGIS Enterprise バージョン 10.6.x 以前のバージョンでの手順を示します。
この問題は、以下のいずれかの原因によって発生します。
この問題を解決するには、下記の手順に従います。
注意: 必要に応じてをドロップダウン オプションの [検索] を使用し、目的のユーザーを絞り込んで選択します。 この場合は、[レベル 2] ボタンをオンにします。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
