操作手順: survey123.arcgis.com を操作するために Portal for ArcGIS を構成
概要
Portal for ArcGIS バージョン 10.4、10.4.1、10.5 では、ポータルで survey123.arcgis.com Web サイトに接続するために追加の構成が必要です。 Portal for ArcGIS 10.5.1 以降のバージョンではこうした構成は不要です。これらのバージョンでは survey123.arcgis.com Web サイトへの接続が事前構成されているからです。
これらの手順を実行しない場合、Survey123 for ArcGIS Web サイトからポータルにサイン インしようとしたときにエラー メッセージが表示されます。
エラー: 無効な client_id、エラー: 400
手順
survey123.arcgis.com を登録済みアプリケーションとして追加するには、アプリケーション ID の登録が必要です。survey123.arcgis.com を登録済みアプリケーションとして Portal for ArcGIS に追加するには、次の手順を実行します。
Survey123.arcgis.com Web サイトを追加して共有する
- ArcGIS Portal Directory 共有アプリケーションを開き、管理権限を持つメンバーとしてログインします。 URL の形式は次のとおりです。
https://webadaptorhost.domain.com/arcgis/sharing/rest
- 管理ユーザーの [content] ページに移動します。
https://webadaptorhost.domain.com/arcgis/sharing/rest/content/users/<ユーザー名>
- [Supported Operations] の下の [Add Item] を選択します。
- [Add Item] フォームで、次の情報を入力します。
- Type: Web Mapping Application
- Type Keywords: Web Map, Map, Online Map, Mapping Site, JavaScript, Ready To Use
- URL: https://survey123.arcgis.com
- Title: Survey 123 Website
- Tags: survey123
- [Add Item] をクリックします。
- [User Item] ページで、[Supported Operations] の下の [Share Item] をクリックします。
- [Share Item] ページで、[Share with Everyone] を True に設定します。
- [Share Item] をクリックします。
survey123.arcgis.com Web サイトを登録する
- [User Item] ページで、ID の値を選択してコピーします。
- [Related Operations] の下の [Register App] をクリックします。
- [Register App] ページで、次の情報を入力します。
- Item ID: パート II のステップ 1 でコピーした ID。
- App Type: ドロップダウン メニューからブラウザーを選択します。
- Redirect URIs: 「["http://survey123.arcgis.com", "https://survey123.arcgis.com"]」と入力します。この値によって、正常な認証応答をポータル URL に送信できるようになります。
- [Register App] をクリックします。 [Registered App] ページに、アプリケーション ID が表示されます。
- [Registered App] ページで、アプリケーション ID の値をコピーします。
Survey123 のアプリケーション ID を変更する
- ArcGIS Portal Directory 管理アプリケーションを開き、管理権限を持つメンバーとしてログインします。 URL の形式は次のとおりです。
https://webadaptorhost.domain.com/arcgis/portaladmin
- [Home] → [Security] → [Oauth] → [Change App ID] の順に移動します。
- [Change App ID] ページで、次の情報を入力します。
- Current App ID: パート II のステップ 5 でコピーしたアプリケーション ID。
- New App ID: 「survey123hub」と入力します。
- [Change App ID] をクリックします。
Survey123 for ArcGIS Web サイトを使用して、Portal for ArcGIS に接続する
- Survey123.arcgis.com Web サイトに移動して、portalUrl パラメーターを追加します (大文字小文字に注意してください)。 たとえば、ポータルが portal.domain.com/arcgis の場合は、次の URL を使用して Survey123 for ArcGIS Web サイトを読み込みます。
https://survey123.arcgis.com?portalUrl=https://portal.domain.com/arcgis
関連情報
更新日時: 4/27/2022
記事 ID: 000016101
ソフトウェア: Web アプリケーション ArcGIS.Survey123.Website
