方法
デフォルトで、ArcGIS Survey123 フィールド アプリと Survey123 Connect には、アプリにサイン インするための Web ビューが組み込まれています。どちらのアプリでもサイン インのために外部の Web ブラウザーを起動することができます。
サイン インに外部の Web ブラウザーを使用する理由には、以下のようなものがあります。
組み込みの Web ビューと外部の Web ブラウザーのどちらを使用しても、同じ Oauth サイン イン ページが表示されます。
ArcGIS Online および Portal for ArcGIS では、外部の Web ブラウザーを使用してサイン インする機能がすでに構成されています。
Survey123 の古いバージョンでは、ログインのために外部の Web ブラウザーを起動する構成が必要でしたが、現在のバージョンでは有効化できる簡単なボタンが表示されます。
Portal for ArcGIS URL と ArcGIS Online URL のいずれを追加する場合も、ポータルを追加する際に [サイン インに外部の Web ブラウザーを使用] オプションを有効にできます。
注意: ArcGIS Online を使用している場合は、デフォルトで、アクティブなポータルにリストされています。 [ポータルの追加] を選択して、組織の完全な URL をリストに再追加し、上記のようにサイン インのオプションを選択できるようにします。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
