問題
ArcMap の [ラスターのダウンロード (Download Rasters)] ツールを使用し、イメージ サービスからラスターをダウンロードしようとすると、次のエラー メッセージが表示されて失敗します。
エラー: 選択が定義されておらず、フィーチャ/範囲が定義されていないため、ツールが失敗しました。
サービスで一度にダウンロードできるラスター数に制限があるため、ツールが失敗します。このパラメーターは、イメージ サービスの REST ページでは [Max Download Image Count] プロパティと [Max Mosaic Image Count] プロパティとして表示されます。
"OBJECTID" = OBJECTID の数
注意: 以下の図に、OBJECTID = 192 の個別のラスター画像のダウンロード例を示します。 OBJECTID の値は、イメージ サービスのデータによって異なります。
"OBJECTID">200 AND "OBJECTID"<=220
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
