日本語
不具合: サーバーの実行に使用されているドメイン アカウントが UPN 形式の場合、ArcGIS Enterprise 10.5 が正しくアップグレードされない
説明
ArcGIS Enterprise 製品のインストール時には、データストア、サーバー、またはポータル サービスを実行するドメイン ユーザーをリストできます。 ダウンレベル ドメイン形式 (ドメイン名/ユーザー名) を使用してこの形式を指定した場合、インストールとその後のアップグレードは期待どおりに処理されます。
さらに、UPN (ユーザー名@domain.com) 形式を指定して、Microsoft 管理コンソールの [サービス] を使用してサービスを実行することもできます。 ただし、UPN 形式を使用した場合、Enterprise 製品のアップグレードは期待どおりに処理されません。
原因
これは既知の制限事項です。 この動作については、次のバグが記録されています。
  • BUG-000103854: サーバーの実行に使用されているドメイン アカウントがユーザー プリンシパル名 (UPN) 形式を使用している場合、ArcGIS GIS Server が正しく更新されない。
  • BUG-000103899: サーバーの実行に使用されているドメイン アカウントがユーザー プリンシパル名 (UPN) 形式を使用している場合、Portal for ArcGIS が正しく更新されない。
  • BUG-000103853: ArcGIS Data Store の実行に使用されているドメイン アカウントがユーザー プリンシパル名 (UPN) 形式を使用している場合、ArcGIS Data Store が正しく更新されない。
  • BUG-000103710: ArcGIS Server アカウントの構成ユーティリティがユーザー プリンシパル名 (UPN) 形式をドメイン ユーザーとして認識しない。
対処法
ドメイン アカウントを使用して ArcGIS Enterprise を実行する場合には、ダウンレベル ドメイン形式 (ドメイン名/ユーザー名) を使用します。 次のスクリーンショットは、ユーザー アカウントの正しい構成方法を示しています。
User-added image
次のスクリーンショットは、推奨できない構成方法を示しています。
User-added image
UPN およびダウンレベル ドメイン形式の詳細については、「関連情報」セクションにリンクを示した Microsoft のドキュメントをご参照ください。
関連情報
更新日時 : 4/19/2017
記事 ID: 000015676
Software: ArcGIS GeoAnalytics Server 10.5.1, 10.5 ArcGIS GeoEvent Server 10.5.1, 10.5 ArcGIS GIS Server 10.5.1, 10.5 ArcGIS Image Server 10.5.1, 10.5
