不具合
Portal for ArcGIS バージョン 10.5 では、タッチ スクリーン デバイスからポータルに接続するときに、メイン メニューまたはレイヤーのショートカット メニューで [解析] ボタンが応答しなくなります。
これは既知の問題です。タッチ スクリーン デバイスで Web マップの [解析] ボタンを押しても、[解析の実行] パネルは開きません。
この問題は、Portal for ArcGIS 10.5.1 のリリースで対処される予定です。
バージョン 10.5 で、ユーザーがタッチ スクリーン デバイスを使用して解析を実行できるようにするには、構成ファイルを編集する必要があります。 このファイルは、Portal for ArcGIS のインストール先コンピューターにあります。 このファイルの詳細を確認するには、こちらの Web ヘルプ「Portal for ArcGIS の構成ファイルの編集」をクリックしてください。
下記の手順は、Portal for ArcGIS の構成ファイルを編集する方法を示しています。
注意: config.js ファイルを変更する前に、このファイルのバックアップ コピーを作成します。
注意: ファイルが編集済みである場合を除き、行 559 から始まる次のテキストを追加する必要があります。
{ name: "dgrid1", location: "../../jsapi/dgrid1" }, { name: "dstore", location: "../../jsapi/dstore" },
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
