方法
UTC (協定世界時) は、全世界で共通して使用されている時間標準です。 UTC 時間標準に従う特定のタイム ゾーンを取得しようとする場合、設定時間がタイム ゾーンと一致しない場合があります。
以下の手順は、特定のタイム ゾーンに従うように UTC 時間フィールドを設定する方法を示しています。
この問題を解決するには 2 つの方法があります。 次の手順をご参照ください。
ArcGIS Server Manager インターフェイス注意: 詳細については、「ArcGIS REST API: サービス タイプ」をご参照ください。 ただし、このドキュメントにある dateFieldsRespectsDaylightSavingsTime は綴りが間違っています。Savings は間違いで、正しくは Saving です。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
