方法
ArcGIS Pro を使用して対象ポイントを表す連番のシンボルをマップ上に作成
Last Published: October 31, 2022
サマリー
ArcGIS Pro にあるシンボルおよびラベリングのオプションを使用して、対象ポイントやマーカーの配置などの場所を表示する連番のシンボルをマップ上に作成できます。
手順
マップ上に対象ポイントの連番のシンボルを作成するには、次の手順に従います。
  1. ArcGIS Pro で、マップ上の対象ポイントごとに一意の番号を格納するための新しいフィールドを、レイヤーの属性テーブルに追加します。
  2. [ラベリング] タブで、ステップ 1 で作成したフィールドを [フィールド] ドロップダウン リストから選択し、ラベル配置に [中心点] を選択します。
注意:
[このクラスのラベルを表示] チェックボックスを必ずオンにします。
  1. [ラベルの有効化] アイコンをクリックして、一意の番号をラベルとして表示します。 マップを表示したときにラベルがはっきり見えるように、ラベルのフォントとサイズを調整します。
The Labeling tab
  1. ラベルに適したシンボルを設定するには、[コンテンツ] ウィンドウでレイヤーのデフォルト ポイント シンボルをクリックして [シンボル] ウィンドウを開きます。
  2. [シンボル] ウィンドウで、円や正方形などのシンボルを選択し、ラベルに合うようにポイントの色とサイズを設定します。
  3. [適用] をクリックします。 次のサンプル マップのように、マップ上のポイントが番号付きシンボルとして表示されます。
Points with numbered symbols on the map
記事 ID:000015202
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
Esri Support アプリのダウンロード
ダウンロード オプションに移動
関連情報
このトピックについてさらに調べる
