方法
ジオメトリを含まないフィーチャを ArcGIS Online から削除する
Last Published: March 12, 2021
サマリー
現在、ArcGIS Online Map Viewer のホスト フィーチャ レイヤーからフィーチャを削除するには、マップ上でフィーチャをクリックして、フィーチャのポップアップ ウィンドウで [削除] をクリックする手順を行います。 しかし、ジオメトリを持たないフィーチャはマップに表示されないため、この方法ではこのようなフィーチャを削除することはできません。
手順
ArcGIS Online でジオメトリを持たないフィーチャを削除するには、以下のいずれかの方法を選択します。
ArcMap で編集を行うためのローカル コピーを作成し、編集内容を ArcGIS Online に同期します。
注意: このワークフローを実行するには、ArcGIS Desktop Standard または Advanced ライセンスが必要です。
  1. ArcMap を起動し、ArcGIS Online にサイン インします。
  2. ArcMap にホスト フィーチャ サービスを追加します。
  3. [カタログ] ウィンドウを開き、[マイ ホスト サービス] を展開します。
  4. 削除するフィーチャを含むフィーチャ サービスを選択し、マップ ウィンドウにフィーチャ サービスをドラッグします。
  5. 編集したいフィーチャの範囲全体に移動してズームします。
  6. フィーチャ サービス グループ レイヤーを右クリックし、[フィーチャの編集][編集用のローカル コピーの作成] をクリックします。
[フィーチャの編集] をクリック
注意: このオプションは、フィーチャ レイヤーで編集が有効になっている場合にのみ使用できます。 詳細については、「ArcGIS Online: ホスト フィーチャ レイヤーの管理」をご参照ください。
  1. [エディター] ツールバーの [エディター] メニューをクリックし、[編集の開始] をクリックします。
  2. 編集するレイヤーを右クリックして、[属性テーブルを開く] をクリックします。
  3. 属性テーブルで、ジオメトリを含まないレコードを選択し、属性テーブル ダイアログ ボックス上部の [選択セットの削除] アイコンをクリックします。 複数のレコードを同時に削除するには、Ctrl キーを押しながら削除するレコードを選択します。
  4. [エディター] ツールバーの [エディター] をクリックして、[編集の保存] を選択します。 [エディター] メニューをもう一度クリックし、[編集の終了] をクリックします。
  5. ローカル コピー グループ レイヤーを右クリックし、[フィーチャの編集] → [ローカル編集とサーバーの同期] をクリックします。
[フィーチャの編集] をクリック
フィーチャ サービスの REST エンドポイントからフィーチャを削除する
注意: REST エンドポイント経由でフィーチャを削除する前に、フィーチャ レイヤーのコピーをエクスポートすることを検討してください。 操作が誤って実行された場合は、ロールバックするためにフィーチャ レイヤーのコピーが必要になることがあります。 詳細については、「ArcGIS Online: ホスト フィーチャ レイヤーからのデータのエクスポート」をご参照ください。
  1. 管理者の認証情報を使用して ArcGIS Online にログインします。
  2. [マイ コンテンツ] をクリックし、対象のフィーチャ サービスに移動し、フィーチャ サービスをクリックします。
  3. フィーチャ サービスのアイテムの詳細ページで [設定] タブをクリックします。
  4. [フィーチャ レイヤー (ホスト) 設定] セクションで [編集の有効化] チェックボックスをオンにし、[保存] をクリックして変更を保存します。
  5. [概要] タブをクリックし、[レイヤー] セクションでフィーチャ レイヤーをクリックします。
  6. [URL] セクションの [表示] ボタン 表示ボタンをクリックして REST Services Directory ページを開きます。 をクリックします。
  7. ArcGIS REST Services Directory ページで [Supported Operations] にスクロールし、[Delete Features] をクリックします。
  8. 削除するフィーチャの [Object IDs] を入力し、カンマとスペースで区切ります (例:「3, 8, 10, 」など)。
  9. [Rollback on Failure][True] に変更します。
  10. [Delete Features] をクリックします。
記事 ID:000015163
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
Esri Support アプリのダウンロード
ダウンロード オプションに移動
