方法
同じコンピューター上に複数バージョンの Web AppBuilder for ArcGIS (Developer Edition) をインストールして実行することができます。 さまざまなバージョンの JavaScript が関与するプロジェクトで作業する場合や、新しいバージョンの JavaScript が新しいバージョンの Web AppBuilder for ArcGIS では機能しないときの後方互換性を確保するために、同じコンピューター上にさまざまなバージョンの Web AppBuilder for ArcGIS をインストールする必要が生じることがあります。 ArcGIS API for JavaScript のサポートされているバージョンについては、「Web AppBuilder for ArcGIS: システム要件とブラウザーのサポート」をご参照ください。
注意: これらの手順は新しいインスタンスで実行してください。
"name": "ArcGISWebAppBuilder", "version": "2.4.0", "private": true, "scripts": { "start": "node server.js", "install-windows-service": "winser -i",このスニペットに -port=[Port_Number] を追加して、デフォルトとは異なるポート (この例では 3355) を使用するようにします。 次のコード スニペットは、package.json ファイル内の完成後のスニペットを示しています。
"name": "ArcGISWebAppBuilder", "version": "2.4.0", "private": true, "scripts": { "start": "node server.js -port=3355", "install-windows-service": "winser -i",
cd installDIR\server
node_x64.exe server.js [-port=3355]
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
