よくあるご質問 (FAQ)
注意: ArcMap では、フィーチャ サービスからの関連テーブルのレコードにあるアタッチメントを表示することはできませんが、ArcGIS Pro または ArcGIS Online を使用すると、これらのタイプのアタッチメントを表示できます。 ArcGIS Online では、アタッチメントはフィーチャ サービスの [アイテムの詳細] の [データ] タブを使用して表示できます。 ArcGIS Pro では、フィーチャ サービスからの関連テーブルのアタッチメントは、関連レコードの選択後、[属性] ウィンドウに表示されます。 さらに ArcGIS Pro では、フィーチャ サービスからの関連テーブルを開くことができます。選択したレコードを右クリックして [アタッチメントの管理] を使用するとアタッチメントを表示できます。ArcMap では、フィーチャ サービスの (関連レコードではなく) フィーチャに追加されたアタッチメントを表示することができます。 フィーチャ レイヤーがアタッチメントに関連付けられている場合、HTML ポップアップ ツールを使用するか、[個別属性] ツールを使用することで、特定のフィーチャのアタッチメントを ArcMap で表示できます。 フィーチャ レイヤーのアタッチメントを表示するためのもう 1 つのオプションは、属性テーブルを開き、特定のレコードを右クリックして、[アタッチメント マネージャーを開く] を選択する方法です。 フィーチャ サービスからの関連テーブルを操作する場合は、これらのオプションを使用して ArcMap でアタッチメントを表示することはできません。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
