よくあるご質問 (FAQ)
ArcGIS Pro の縮尺記号の単位を変更できますか?
答え
はい。ArcGIS Pro の縮尺記号の単位は変更できます。 ArcGIS Pro の縮尺記号は、マップ上のフィーチャのサイズとフィーチャ間の距離を視覚的に示すものです。 縮尺記号には、マイル、メートル、ポイント、インチ、フィートなど、多様な単位を使用できます。
以下の手順は、縮尺記号の単位の変更方法を示しています。
  1. ArcGIS Pro でプロジェクトを開きます。
  2. [挿入] タブをクリックします。
  3. [プロジェクト] グループで、[新規レイアウト] をクリックして必要なページ サイズを選択します。
New Layout
  1. [マップ フレーム] グループで、[マップ フレーム] ドロップダウン メニューをクリックして、プロジェクトから目的のマップを選択します。
Map Frame drop-down
  1. [地図整飾] グループで、[新しい縮尺記号] New Scale Bar をクリックします。 縮尺記号がページに追加されます。
New Scale Bar
  1. [デザイン] コンテキスト タブの [単位] グループで、[単位] ドロップダウン矢印をクリックして、目的の単位を選択します。
Units drop-down
  1. プロジェクトを保存します。
注意:
縮尺記号を構成した後は、スタイルとして保存して、ArcGIS Pro のその他のプロジェクトで再利用できます。 新しい構成を保存するには、縮尺記号を右クリックして、[スタイルに保存] を選択します。 スタイルの詳細については、ArcGIS Pro ドキュメントの「スタイル」をご参照ください。
記事 ID:000014870
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
Esri Support アプリのダウンロード
ダウンロード オプションに移動
関連情報
このトピックについてさらに調べる
