問題
ArcGIS Pro のドメイン ビューには、[データ] タブからアクセスするか、[フィールド] および [サブタイプ] タブからアクセスできます。 このビューでは、既存ドメインの表示、ドメインのプロパティと値の編集、ドメインの新規作成が可能です。 場合によっては、ArcGIS Pro で一連のデータにドメインを設定しようとしたときに [ドメイン] ボタンが無効になっていることがあります。
[ドメイン] ボタンは、データ タイプがファイル ジオデータベース フィーチャクラスである場合にのみアクティブになります。 シェープファイルや dBASE (*.dbf) テーブルなどのデータ タイプでは、ジオデータベースにある一部の機能 (ドメインやサブタイプなど) がサポートされていません。
もう 1 つ注意すべき点として、ArcGIS Pro 1.1 と 1.2 では、ジオプロセシング ツールを使用したドメイン、サブタイプ、インデックスに対する変更が [デザイン ビュー] に反映されないことがあるという既知の問題が存在します。 ArcGIS Pro 1.1 と 1.2 で修正された問題の詳細については、ArcGIS Web ヘルプ ページ「ArcGIS Pro 1.1 のリリース ノート」および「ArcGIS Pro 1.2 のリリース ノート」をご参照ください。
ArcGIS の専門家からヘルプを受ける
Esri Support アプリのダウンロード
